鹿美尔
第1楼2007/08/30
也不一定废,试试看还能不能用,气泡进柱会造成一定的死体积,用甲醇冲冲看,应该还能用,只是柱效会降低
bronzepeach
第2楼2007/08/30
那会不会造成压力不稳呀,保留时间变化之类的
ljd5210
第3楼2007/08/30
哈哈 扔掉买新的吧!
luoxiandong
第4楼2007/08/30
怎么进气泡呢?天方夜潭,根据力学原理柱内是不可能形成气泡的(除非是干柱)。是唬你的!
第5楼2007/08/30
如果不可能发生的时都发生了,那当然是废啦!
hzl
第6楼2007/08/30
用甲醇小流量长时间冲洗或者有救.当然要有不能恢复又要浪费甲醇的心理准备.
surfenliang
第7楼2007/08/30
个人认为:气泡应该不可能进色谱柱吧,如果管道太多气泡的话,泵不能把气泡压到色谱柱的,流动相会停止的啊!
biotrandglobal
第8楼2007/08/30
用脱气的甲醇会更好些。
蒙哥麻利
第9楼2007/08/30
空气一般进不去,如果判断有空气,可用甲醇小流量冲吧,会好些。
wanghongping
第10楼2007/08/31
用小流量甲醇冲洗,同时在液相的流动相混合出处用注射器抽出气泡来,可能会好一些
