tangtang
第1楼2012/05/17
仪器说明书应该提到的。如果在峰的各处所测的光谱一致,可以初步认为峰是纯的。
liufeilzu
第2楼2012/05/18
安捷伦一般用归一化和与之比较法,你在工作站点击光谱选项(注意采集方式一定是三维波谱),然后设定一些参数就可以了
sunxia-11
第3楼2012/06/01
发现采集的三维图谱设置不同的参数,得到的峰纯度结果不同,这样的结果比较纠结,峰到底是纯的还是不纯的,还是说大于阈值,峰纯的可能性较大,小于阈值,峰肯定是不纯的
flyaway
第4楼2012/06/02
有本说明书,是专门讲工作站上的DAD检测器的
cui-wei
第5楼2012/06/13
一般地,用三维光谱就可以。实在不行,可以手动一点一点地观察光谱形状,再根据物质结构分析也可以。对纯物质,紫外光谱应该是光滑的,平行肩峰的可能基本为零
