离子色谱(IC)
peter--pan
第1楼2010/06/10
沙发先我们的IC是专门做无卤测试的,前处理的样品基本是有机物,燃烧的好,是有黑色残留;如果燃烧不充分,坩埚壁上会有白色的烟垢状残留。使用的坩埚是不锈钢的,清洗时就是用砂纸打磨~~而后用清洗剂清洗(本公司也生产清洗剂),可以洗的比较亮。用超纯水清洗几遍后,将氧弹用超纯水装满就好。抛砖引玉哈,大家不要拍太狠。
雨夜孤影
第2楼2010/06/10
peter 每次都打磨吗? 那可是要花不少的时间哦。有没有想过找个好的方法解决呢?
第3楼2010/06/11
是每次打磨的,现在公司的样品不少,测试时间比较紧,本来也想过用清洗剂浸泡,但花的时间可能比打磨更多。或许换了石英坩埚会好一点~~给个意见咯,石英坩埚是不是冲一冲就干净了?
zhihong101
第4楼2010/06/11
我们的IC也是专门测试卤素的,前处理用的也是氧弹燃烧,但是我们用的燃烧的小锅是金属的,主要也是烧一些有机物,燃烧完全的时候有些黑色灰烬残留,一般也不打磨,就是用滤纸擦干净,用纯水洗,实在不行就丢弃了。每次做样之前都先烧个空白,保证空白没有问题就OK了。之前想过怕污染不好清洗也用过石英坩埚的,非常不好用,有些样品燃烧太厉害,温度过高,很多石英杯的底部都烧变形了,坑坑洼洼的,清洗也不方便。
第5楼2010/06/11
对,我们也是这样的。我们的解决办法是,塑料树脂采用石英干锅,加填料的样品就用合金干锅。石英干锅很好洗,浸泡一下,用东西擦一下就干净了,合金干锅很不好洗,黑色的物质,只有浸泡后,再使劲擦。呵呵 ....
ionbaby
第6楼2010/06/11
刚看到的一些新闻资料,好像卤素已经不作为必须检测的项目了,不知道各位做卤素的同志们是按照哪些标准在进行的。。。。
第7楼2010/06/13
塑料行业应该需要检测,不然像三星、苹果、戴尔等公司肯定不得要的。
老多_小多
第8楼2010/06/13
这个东西有图不?没用过的也可以学习下嘛
第9楼2010/06/13
我们用的IKA的,感觉还不错。不知大家都是用哪个厂家的呢?
第10楼2010/06/13
很先进啊我们好像仪器的利用没开发出来
