X射线衍射仪(XRD)
第1楼2005/10/25
还有狭缝的时间宽度指的是什么?
第2楼2005/10/25
是不是指扫描的快慢?比如每度多少秒扫描时间?
第3楼2005/10/26
应该不是的,因为后面的参数里有扫速的参数设定,但是狭缝的时间宽度有可能是扫过接受狭缝的时间,昨天看看电工,时间是不是C*R或是L/R呀?
第4楼2006/06/21
XRD的扫描方式有两种,连续扫描和步进扫描,你说的是步进扫描方式,步进扫描是走一步,计一个强度,这个强度是走这一步的时间内接收到的光强度.那么走这一步花的时间就是时间常数,因此,时间常数越大,花时长,接收到的光强度越大了.XRD光管发出来的光不是平行光,而XRD需要的是平行光,怎么办呢?在光路上放上挡板,挡板上开一个很窄的缝,只有能通过这个缝的光才会参与衍射或被接收.这个缝越宽,接收到的光强越大,反之越小,光也越平行.
第5楼2006/06/21
也跟着学习学习谢谢楼上
