daxu
第9楼2012/03/16
精修温度因子高角度的数据不可少,一般至少120°以上吧
你的原始数据背景怎么是斜的,而且你说你用了15个小时的时间,是电压电流太低么?用什么仪器采集的数据,我这儿看到的就是这样
LiMnPO4是水热合成的还是固相合成的?水热合成的一般结晶,强度低,固相稍微好一点
最强峰最好1w以上,角度范围越宽越好,仪器的峰型参数最好用标样校正,这样可能比较容易得到更好的结果。
pengwan1545
第10楼2012/03/16
对,我也纳闷呢,为什么是上扬的。是用的Rigaku,30kV, 15mA。是固相合成的。为什么一般做XRD都是10-90度?我这样品应该多大范围比较合适?原因是什么?问题较多,谢谢daxu!!
另外,所有峰都对上了,但就是拟合后的Rwp太高,初始cif文件没错,仪器文件没错,峰形参数应该也没错,还能是什么原因导致Rwp下不来呢?
