第1楼2005/10/30
T/T扫描和T/2T扫描是目前所有的衍射仪供应商都应该具有的两种不同的方式,不是帕纳科公司独有的。其本质区别在于T/T扫描是光管和探测器做相向的扫描运动而样品台不动,T/2T扫描是光管固定不动而样品台进行Theta角转动,探测器进行2Theta角转动。对于粉末样品来说,T/T更加方便,由于样品台不动粉末样品在进行高角度测量时不会掉落,如果进行高温加热时有时样品会熔融这时如果样品台转动,熔融的样品就会流出,很不方便。
过去的衍射仪由于X光管是玻璃的太重,所以光管位置固定,都是T2T的,现在光管基本上用陶瓷的,重量轻很多所以大多数用T/T的。不过为了保证同样的精度,T/T的相对要贵些。
第2楼2005/11/10
感谢你的指教。 。2者的区别,除了这些。谱的质量、测量范围、灵敏度等方面有区别吗?有必要同台仪器上,两种技术都有。对薄膜测量如何?谢谢
