推荐的柱子应该是HP-5,后面带MS的适用于MSD,柱流失少但贵了不少,你用ECD的话用HP-5。 HP-35也一样,用HP-35不带MS的就行。
乙酸乙酯沸点77.2度,正己烷沸点65℃~69℃,40度保持15min,这样程序升温当然会造成溶剂峰拖尾严重。
nyzhl04152(nyzhl04152) 发表:我们做的是溶剂型涂料,按GB18581-2009做,国标中溶剂推荐的是乙酸乙酯、正己烷。柱子推荐的是5%苯基95%甲基聚硅氧烷毛细管柱,30*0.25*0.25,应该是HP-5MS的。我们没有这种柱子,用的是HP-35MS的。条件是初始柱温40℃保持15分钟,然后以10度每分钟升至150℃保持2分钟,,然后以50度每分钟升至250℃保持2分钟。
