气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2015/06/30
请问液体毛细柱进样体积未多少?
往往外
第2楼2015/07/01
进样也就1ul。进不进样的只要点start运行就灭火。
wajer
第3楼2015/07/02
不进样,直接按开始键也会灭火?
第4楼2015/07/02
回复3楼,是的
Joelyqq
第5楼2015/07/02
1.检查一下色谱的方法是否有问题,FID的点火没有打勾。2.打400电话吧。
第6楼2015/07/02
请问当前方法里面的氢气空气等的设置是否合理?是否有信号关闭等?
安捷伦科技工程师
第7楼2015/07/06
检查一下方法参数中FID部分,截图看一下。
hza123
第8楼2015/07/06
是不是默认的方法是关机程序呢?
第9楼2015/07/14
当前使用方法没有问题,FID参数设置正常
第10楼2015/07/14
氮氢空分别是25 30 300 火焰打钩 信号设置正常
