【资料】化学中的一些优先原理!
分析化学
  • 1.优先放电原理
    电解电解质水溶液时,阳极放电顺序为:活泼金属阳极(Au、Pt 除外)>S2->I-> Br->Cl->OH-> 含氧酸根离子和F-。
    即位于前边的还原性强的微粒优先失去电子。只要有水,含氧酸根离子和F-就不能失去电子。
    阴极:Ag+>Hg2+>Fe3+>Cu2+>H+>Pb2+>Sn2+>Fe2+>Zn2+>Al3+>Mg2+>Na+>Ca2+>K+
    即位于前边的氧化性强的微粒优先得到电子。只要有水,一般H后面的离子不能得到电子。
    例l.用铂电极电解含物质的量浓度相同的Fe2+、Fe3+、H+的混合溶液时,优先在阴极上还原的是( )。
    A·Cu2+ B.Fe2+ C·Fe3+ D.H+ (选C)
    2.优先氧化原理
    若某一溶液中同时含有多种还原性物质,则加入一种氧化剂时,优先氧化还原性强的物质。
    例2.向l00ml含0.005moI/LKI和0.005mol/LKBr的混合溶液中通入标准状况下的Cl256m1,生成物为( )。
    A.KCl和Br2 B.KCl和I2 C..KCl和Br2 、I2 D.Br2
    解:因为还原性I->Br-,所以优先氧化I-,nI-=0.005* 0.l=0.00 5mol,nCl2=56/22400 =0.00025mol,由2I-+Cl2 =I2 +2Cl- 知I-和Cl2刚好反应完。Br-末反应,选B。
    3.优先还原原理
    若某一溶液中同时含有多种氧化性物质,则加入一种还原剂时,优先还原氧化性强的物质。
    例3.在含有Cu(NO3)2、Zn(NO3)2、Fe(NO3)3、AgNO3各0.0lmol的酸性混合溶液中加入0.01mol铁粉,经搅拌后发生的变化应是( )。
    A.铁溶解;析出0.01molAg和0.005molCu B. 铁溶解,析出0.0lmolAg并放出H2
    C.铁溶解,析出0.01molAg,溶液中不再有Fe3+ D.铁溶解,析出0.0lmolAg,溶液中不再有Cu2+。
    解:因为氧化性Ag+>Fe3+>Cu2+>H+,所以先发生:2Ag+ + Fe = 2Ag + Fe2+ 再发生:2Fe3+ 十 Fe = 3Fe2+
    故选C。
    4.优先沉淀原理
    若某一溶液中同时存在几种能与所加试剂形成沉淀的离子,则溶解度(严格讲应为溶度积)小的物质优先沉淀。
    例4.向KCl、NaBr、KI混合溶液中逐渐加入AgNO3溶液时,先析出AgI,其次为AgBr,最后为AgCl。
    5.优先吸附原理
    任何固体都有吸附气体和液体的特性。但不同的固体物质对不同的气体或液体吸附能力不同,吸附能力大者优先吸附。
    例5.将活性炭粉末投入到NO2和O2的混合气体中,活性炭会优先吸附NO2,而留下O2,因为活性炭对有色气体和有色物质吸附能力很强,制糖工业中常用活性炭使糖浆脱色。
    又如金属钯(Pd)对H2的吸附能力就很强,常温下1体积钯能吸收700体积以上的H2。
  • 该帖子已被版主-工农兵加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享!
  • 平凡人
    第1楼2010/06/11
    6.优先吸收原理
    用干燥剂干燥气体或用液体净化气体时,优先吸收溶解度大的气体或易被吸收的气体。
    例6.实验室制Cl2时,Cl2中常混有少量HCl,为除去HCl,常把Cl2和HCl的混合气体通入饱和食盐水,因为HCI在水中溶解度大,所以优先被吸收,Cl2只有少量损耗。
    又如实验室制得的乙酸乙醋蒸气中常混有少量乙酸和乙醇,将混合气体通入到饱和Na2CO3溶液中,乙酸和乙醇优先被吸收。
    7.优先中和原理
    若某一溶液中同时含有几种酸性物质(或碱性物质),当加入一种碱(或酸)时,酸性(或碱性)强的物质优先被中和。
    例7.给NaOH、Na2CO3的混合溶液中加入盐酸时,先发生:NaOH十HCl=NaCl十H2O
    再发生:Na2CO3十HCI=NaHCO3 十NaCl 最后发生:NaHCO3+HCl=NaCl十CO2十H2O
    化学上常利用此原理和酚酞、甲基橙双指示剂测定烧碱的纯度。当第一和第二个反应完成时酚酞变色,第三个反应完成时甲基橙变色。
    8.优先排布原理
    在多电子原子里,电子的能量不相同。离核愈近,能量愈低。电子排布时,优先排布在能量较低的轨道上,待能量低的轨道排满之后,再依次排布到能量较高的轨道上去。
    9.优先挥发原理
    当蒸发沸点不同的物质的混合物时:低沸点的物质优先挥发(有时亦可形成共沸物)。
    例9.将100克36%的盐酸蒸发掉10克水后关于盐酸浓度的叙述正确的是 ( )。
    A·增大 B·变为40% C·变小 D. 不变
    解析:因为HCl的沸点比水低,当水被蒸发时,HCl已蒸发掉了,所以选C。
    再如,石油的分馏,先挥发出来的是沸点最低的汽油,其次是煤油、柴油、润滑油等。
    10.优先书写原理
    大多数有机反应(亦有少数无机反应),反应物相同,在同一条件下可发生多个平行反应。但写方程式时,要写主要产物。
    例10.这两个反应除各自温度下的主要生成物外,产物还有CH3CHO、CH3COOH、SO2、CO、CO2 、C等。
  • 平凡人
    第2楼2010/06/11
    11.优先溶解原理
    若一种试剂加入到含有多种沉淀的混合物中时,溶解度大的物质先溶解。
    例11.在AgCl、AgBr、Agl 沉淀的混合物中加入浓氨水,AgCl先溶解,而AgBr、Agl则不溶。因为AgCl的溶解度比AgBr、AgI大,AgCl电离出的[Ag+]大,AgCl(固)=Ag+ +Cl-
    Ag+ +2NH3·H2O =[ Ag(NH3)2]+ +2H2O同理给AgBr、Agl的混合物中加入Na2S2O3溶液,AgBr溶解。
    12.优先结晶原理
    当将含有多种微粒的溶液蒸发掉一定量溶剂或改变溶液温度(一般为降温)时,溶解度小或溶解度变化大的物质优先析出。
    例12.取100克水,配成100C时KCl饱和溶液,又取50克水加入35.4克NaNO3配成溶液。将这两种溶液混合后,在l00C时有晶体析出,试计算析出的是什么晶体?
    (已知100C时各物质的溶解度为:KCI 31g、NaNO3 80g、KNO3 20.9g、NaCl 35.8g)
    解: KCI NaNO3 KNO3 NaCl
    100C时150g
    水中可溶解各 46.5g 120g 31.35g 53.7g 物质
    溶液中现有 31g 35.4g 42·3g 24·3g
    KCl+NaNO3=KNO3+NaCl
    74.5 85 101 58.5
    31 35.4 x y
    列式解之x=42.3(g) y=24.3(g) KNO3优先析出。析出量为42.3 - 31.35 = 10.95(g)
    此题实质是溶液中存在着K+、Na+、NO3-、Cl-四种离子,可以自由组合成KCl、NaNO3、KNO3、NaCl四种物质。因温度变化时,KNO3首先达到过饱和状态,所以KNO3优先析出。
    13.优先操作原理
    (1)装置安装:从下到上,从左到右。
    (2)加物质,先固后液。
    (3)制气体:先验气密性,再装药品(一般)。
    (4)气体净化:先洗气净化,再干燥。
    (5)制气结束:先撤导气管,再撤灯。
    (6)可燃性气体:先验纯度,再点燃。
    (7)H2还原CuO的实验: 实验开始先通氢,排净空气再点灯,实验结束先熄灯,试管冷却再停氢。
  • 平凡人
    第3楼2010/06/11
    14.优先鉴别原理
    鉴别多种物质时:先用物理方法(看颜色,观状态,闻气味,观察溶解性);再用化学方法:固体物质一般先溶解配成溶液,再鉴别;用试纸鉴别气体要先润湿试纸。
    例13.不用任何试剂,也不用焰色反应,如何鉴别NaNO3、BaCl2、MgSO4、NaOH、FeCl3溶液。
    解析:可先观察出FeCl3再以FeCl3为试剂鉴别出NaOH,然后以NaOH为试剂鉴别出MgSO4,以MgSO4为试剂鉴别出BaCl2最后余下的是NaNO3
    15.优先吸引原理
    ①极性分子与极性分子间作用力>极性分子和非极性分子间作用力>非极性分子和非极性分子间作用力
    ②化学键>氢键>分子间作用力
    ③组成和结构相似的共价型分子,分子量愈大,分子间作用力愈大。
  • jmcdcjyk
    第4楼2010/06/21
    学习理论基础。
  • huzifu0720
    第5楼2010/07/08
    重新学习了一下,很好的原理
  • 熊猫宝宝
    第6楼2010/12/21
    都是高中的知识,不过快忘记的差不多了
  • xing-xing
    第7楼2010/12/26
    是啊,没用的基本上忘了
    熊猫宝宝(cbjcn1985) 发表:都是高中的知识,不过快忘记的差不多了
