工农兵
第1楼2010/06/11
北京大学新化学南楼建成并正式启用
新化学南楼功能简介
工农兵
第2楼2010/06/11
新化学南楼是教学、科研大楼,具备化学实验、分析测试、理论计算、教师办公、学术交流和学术会议等基本功能。
化学学院的2个国家重点实验室、物理化学研究所、无机化学研究所、化学生物学系、北京大学分析测试中心以及中级仪器实验室迁入新化学南楼。北京分子科学国家实验室的无机与稀土化学研究部、物质结构与分子动态学研究部、纳米科学与技术研究部、化学生物学研究部、能源与绿色化学研究部设在新化学南楼。
新化学南楼由中元国际工程设计研究院根据化学学院的使用要求进行设计,中铁建设集团有限公司总承包施工,北京华清技科工程管理有限公司承担施工监理,2006年2月奠基,2007年10月竣工,2007年12月化学学院接收启用。
工农兵
第3楼2010/06/11
新化学南楼主体总造价9000万元(含各种配套设备和实验家具)。由于实行严格的造价控制、跟踪审计、公开招标、质量监控和工程验收等措施,以及使用方主张实用性、采用质优价廉产品、在施工中适当增减预算,使最终的实际支出没用突破设计概算、工程预算和总承包的中标价。
在新化学南楼建设过程中,国、内外的一些设备厂商、材料设备供货商和工程承包商给予了很大的优惠,作为受益的使用方-北京大学化学学院对他们致以衷心的谢意。
新化学南楼的建成启用,明显缓解了化学学院教学、科研用房不足的状况,将有利于化学学科的进一步发展。
化学学院的师生开始使用这座功能适用、设备优良的新化学南楼时,首先想到的是吃水不忘挖井人,衷心感谢学校的大力支持,感谢设计方、总包方、监理方、审计方、各供货方、各分包方,以及北京大学基建工程部、校招标评标委员会和学院内新楼工作小组等在新化学南楼建设中付出的辛勤劳动。
工农兵
第4楼2010/06/11
二、设计概念
新化学南楼的设计概念是:具有适用的实验功能,具有方便学术交流的空间,具有节能和环保的设施,具有便于实验室内部改造的通用性水、电、暖、通管线布置,具有规范和智能化的消防、安防、门禁等报警与监控系统。
新化学南楼设计概念的具体实施情况是:
1. 设有标准实验室、大型仪器室、计算机室、马弗炉室、低温(4℃恒温)实验室、高压反应室、教师办公室、研究生学习室等基本的工作空间;设有学术报告厅、多功能厅、会议室、楼层休息厅等交流空间;设有变配电室、综合布线间、水泵房、高纯水与直饮水生产车间、楼层高纯水与直饮水供应间、空调与新风机房、压缩空气机房、排风变频机房、吸烟室、中控室等配套设备与功能空间。
2.标准实验室、大型仪器室、计算机室、马弗炉室、低温(4℃)实验室、办公室等场所都采用上供水和上供电,地板和隔墙中基本未埋水、电管线,以便于拆改隔墙、实验台和通风柜。
工农兵
第5楼2010/06/11
3. 每间实验室都装有水表和电表,实验室和教师办公室都安装了具有分户计量功能的变频多联空调系统。
4. 每个标准实验室配备1台用于通风柜的风机,并采用传感器和变频器控制风机风量以使每个通风柜柜门开启高度变化时其面风速基本不变(维持在0.5±0.1m/S),可起节能和降噪作用。实验室的吊顶排风风阀与通风柜进行连锁控制,不使用通风柜排风时可单独开启吊顶排风,任何一个通风柜开启时吊顶排风的风阀关闭。每个标准实验室配备1台排风试剂柜,常年不间断小量排风,以使室内保持微负压状态。
5. 实验室和办公室都设有仪器专用地线端子,电阻不大于0.5Ω。
6. 所有房间都预留给水阀门和排水口。
7. 外窗采用断桥隔热双玻铝合金窗。
8. 全楼设有统一的门禁系统,使用感应卡进入实验室和办公室,既方便用户又便于安全管理。
9. 全楼实现无线网覆盖,无线探头布置在楼道和报告厅等处。
10. 在地下一层设有机动车库(58车位),在地下一层的夹层设自行车库(300车位),在庭院设有化学试剂库(地上一层和地下一层)。
工农兵
第7楼2010/06/11
户门:双扇钢制门(大扇宽95 cm、小扇宽55 cm),表面静电喷涂环氧树脂,安装了门禁系统、磁力锁和读卡器。小扇门平时不开,大扇门安装了闭门器可随时自闭,闭门器可调节开启定位角度,当门开启约85度时闭门器可停滞在开启状态,此时便于搬运大件物品或走仪器车。
外窗:断桥隔热铝合金窗,双层钢化玻璃,一扇平开门通向阳台(装有可调节开启定位角度的闭门器),门上方装有一扇外悬窗,两侧为平开窗(带卷抽式纱窗)。
电源:实验室设有配电箱,进线为16mm2五线,总开关为三相63A,设有实验台、通风柜、墙插座、备用出线口、通风柜风机、照明、空调室内机等各支路的开关及2个备用开关,电表装在楼道的强电井中。
中央实验台上装有各种电插座(三相15A、单相16A三孔、单相10A五孔、单相10A万用型插座)。
通风柜上装有单相10A五孔、单相10A万用型插座。
两侧的物理边台使用墙上的插座箱,每面墙上装有2个插座箱,每个插座箱都有三相15A、单相16A三孔、单相10A三孔、单相10A二孔插座。
通风柜和物理边台之间的墙上有1个10A五孔插座(可给冰箱等设备供电)。
两侧墙上各预留1路备用三相电源(6mm2五线),出线口暂时用盖板封上。
配电箱里还预留了2个备用开关,并从配电箱至吊顶内预埋了线管。
工农兵
第8楼2010/06/11
仪器地线:各实验室均安装了为大、中型实验仪器特殊接地用的地线端子(双端子),布置在实验室右侧靠窗方向的墙上(高度30cm),封板上标为“等电位联接端子箱”。
通讯:每间标准实验室配置4个网络端子、2个电话端子,插座高1.2m。
实验室右侧墙上1个单孔网络插座、左侧墙上1个双孔网络-电话插座(左孔为网线)、配电箱北侧墙上1个单孔电话插座、吊顶内预留1个备用双孔网络端子(适用于中央实验台)。
给水:给水竖管及水表设在实验室门左侧的管井内。化学中央台的给水从吊顶接入,阀通风柜的给水经吊顶引至通风柜后面墙上,通风柜的遥控水咀开关装在柜门下面外侧。
排水:排水竖管设在实验室门左侧的管井内。实验台、通风柜。地漏的排水穿过地板经下一层的吊顶内引至给排水竖井。地漏设在左侧墙边。
工农兵
第9楼2010/06/11
紧急喷淋器:紧急喷林器安装在实验室门洞顶上,开关设在门左侧的竖井内,在门洞左侧墙上设有小玻璃门。
紧急洗眼器:每个实验室配置1个紧急洗眼器,安装在化学中央台或化学边台的三联水龙头旁边。
实验台:配置1个化学中央台、1个物理中央台、两个物理边台。中央台为上供水、上供电。实验台采用16 mm实芯理化板(荷兰产“千思板”)和专用的铝合金框架。
通风柜:标准配置是3个通风柜(1.8 m的2个、1.5 m或1.2 m的1个),通风柜材质及变频风量控制系统详见“通风柜与变风量控制系统”。
本楼的这种简单、廉价、实用、节能的变频与连锁排风控制系统的设计是我院独创的。
排风试剂柜:配置1台不间断排风试剂柜,高2.2 m,宽1.2 m,厚0.5 m。材质及功能都是我院特殊设计的,钢板表面喷涂环氧树脂,隔板采用穿孔塑料板,合页采用重力自闭式不锈钢合页,柜内金属材料均无裸露。纵向8个实验室共用1台风机(配有变频器)和1个竖向风道,可使实验室常年保持微负压状态。
工农兵
第10楼2010/06/11
排风与补风:实验室可根据情况采用以下方式排风:通风柜、吊顶排风口、开窗、排风试剂柜等;为了减少占用空间,没有为通风柜设置专门的补风系统,户门上设有进风百叶,可少量补风,可开启阳台门上方的外悬窗补风。关键是应当充分发挥变频风量控制系统的作用,避免通风柜玻璃门开启过大,减少通风柜的排风量,以减小室内或楼内负压和热量或冷量损失。
送新风:各楼层设有送新风系统,吊顶上空调机旁有送风口。冬季一般不送,夏季送风时可适当制冷,春季和秋季可送自然风。
空调:全楼采用商用变频多联集中空调系统,带有分户计量功能,可计算每个室内机的耗电量。吊顶上安装四出风式室内机,对角线布置便于室内打隔断,每台室内机有一个有线遥控器,装在进门右侧的立柱上。空调系统的集中控制器设在中控室
阳台:标准实验室都设有阳台,用于放置钢瓶、油泵等实验附属设备,兼作紧急逃生通道。在窗户两侧距地50cm处各预留了1个直径为5cm的圆孔,用于穿钢瓶气管或油泵管线等。
