ccamm
第6楼2011/07/19
请问斑竹,您说的品质单一,是指样品中的物相单一吗?峰的强度越大,是表明含量越多吗?
另外,我在网上有看到说一个叫labspec的软件,请问这个是用这个分析拉曼光谱的吗?能在网上下载吗?用Origin 也能实现对拉曼峰的分峰处理吗?
我刚刚接触拉曼,还是个菜鸟。所以问题比较多,见笑了~O(∩_∩)O~
拉曼论坛
第7楼2011/07/19
品质单一,可能我这个描述不准确,举个例子吧,单晶硅的拉曼峰是很窄的,建设中心波数是520,半高宽是4,但是如果有应力(例如砸一下单晶硅表面,造成凹陷),那么最低点就有压力,可能频移到522(具体红移还是蓝移记不清了),地点周围是张力,可能频移到518,那么再测整个范围的时候半高宽就会增加到8左右。所以半高宽增加了。
峰的强度越大,含量越多。
laspec好像听说过,不过没用过。你找一找吧,是不是哪个公司的操作软件?
Origin是可以进行分峰处理的,不过比较麻烦,得用help或者用说明书。
这里以前有好多好帖子,可以先学习学习,不懂的就发帖子问,呵呵,这里还是卧虎藏龙的。
拉曼论坛
第9楼2012/06/07
不好意思,我用的都是自动拟合,这方面从来没注意过,而Origin是可以调整两个比例的,现在都忘了大概是多少了。
以后我再拟合的时候注意一下,说不定有什么规律呢,呵呵。
