【求助】请教拉曼的分析深度问题
拉曼光谱
  • 做了一个纳米四氧化三铁的样品,颗粒大小约100多个纳米,XRD分析显示为Fe3O4,但拉曼分析总是显示是α-Fe2O3,几乎没有Fe3O4的峰,我想这可能是表面氧化的原因,但是XRD上没有α-Fe2O3的峰说明其含量相当少,但拉曼显示其是主要物相,难道拉曼光谱只是表面分析手段吗?还是激光聚焦过程产生的高温让样品在空气中氧化了?希望高手解答。
    用的拉曼光谱仪是JY的HR800,激光是514的。
  • dutao871022
    第1楼2010/05/20
    我晕,同病相怜,刚要查呢!
  • lbl604
    第2楼2010/05/21
    呵呵,还真是,与二楼兄弟共勉!
  • lingbo225764
    第3楼2010/05/25
    XRD检测的是体相,RAMAN检测的是表面
    Raman信号,与振动模式的散射截面有关,某些材料的结构决定了其Raman活性较差,或者某种实验配置下会导致一些振动模式难以测得
    氧化铁如果有拉曼信号,也应该在500波数以下,不可靠
    可以参考下面文献。
  • 拉曼论坛
    第4楼2010/07/01
    拉曼只是分析便面,尤其对于不透明样品,可以尝试用低功率的激光进行激发,看一下效果
  • lbl604
    第5楼2010/09/14
    非常感谢!
    lingbo225764(lingbo225764) 发表:XRD检测的是体相,RAMAN检测的是表面
    可以参考下面文献。
  • lbl604
    第6楼2010/09/14
    非常感谢
    nanbowan(nanbowan) 发表:拉曼只是分析便面,尤其对于不透明样品,可以尝试用低功率的激光进行激发,看一下效果
  • 白太天
    第7楼2010/10/03
    很有可能是激光功率过高导致的,你试一下低功率的
  • conf106
    第8楼2010/10/05
    就算是表面,也有一定的穿透深度的,你可以用不同波长激发测试,功率不要大,看看显微形貌在测试前后是否有变化。
