食品重金属及有害元素检测
老化验工
第1楼2010/06/13
应该是铝离子的形态吧,因为铝只有0、+3价,而自然界中的铝元素几乎都是化合态的,即Al(III),如果是形态的话,它可以生成络合物,胶态水合物等多种可能的形式。做形态估计很难,只做铝元素含量,那应该比较容易,主要是前处理方法的选择和测定仪器的选择,可能用原子吸收、ICP做会更容易些,更灵敏些。
shubensheng
第2楼2010/06/14
楼上说的对,就是铝形态。但是我们做的形态,老师说想用电化学分析仪不知道行不行?谢谢了
第3楼2010/06/15
可以考虑用极谱分析法,极谱催化波一类的分析就可以用于形态的研究,但铝与海藻中何种成分能作用尚不清楚,它们的稳定性,它们与酸碱度的关系,络合L的极谱行为等尚不清楚,你的这个题就比较复杂,难度较大,当然,可研究的空间和成果也就很大了。看看资料,先选择方法再说。极谱法也不是唯一方法。
第4楼2010/06/20
谢谢您的建议。我看了一些资料,极谱应该比较合适的。溶出伏安法好像也可以考虑,不知道有没有人用过这个用在形态分析上。
abcdefghijkl123
第5楼2011/01/28
用ICP-MS和离子色谱连用可以吗
