气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/06/12
这个很正常,我也遇到过这个问题,很多药物要么极性大,不容易气化,要么分子量大,沸点高,不出峰很正常。所以,溶剂残留多用顶空来做。
qqqid
第2楼2010/06/12
楼主是用顶空法做的吧?药品分子量大,难挥发或不挥发,顶空部分没有药品成分,取这部分气体进样,药品当然不会出峰啦。也有人说顶空法是气体萃取,气体当然不会把药品成分萃取出来,不然药品会自然溶解到空气中,无法保存。
flowerlet
第3楼2010/06/12
不是顶空,是注射器直接进样,平时直接进样,基本上,进的药品,看不到主成分(主成分的峰含量很多,如果出峰,峰应该很大吧,像液相一样吧),FID不是到有机物有反映吗?
huangjujian
第4楼2010/06/13
样品挥发性怎么样。建议楼住做一下动态顶空试试看。
第5楼2010/06/13
不是顶空法,那你进样的药可能留在衬管玻璃毛上,也可能小部分留在柱子里大部分分流了。
第6楼2010/06/13
同意这个说法,多数难以气化的物质都应该残留在衬管的玻璃棉上,定期清洗衬管吧。不建议这样做溶剂残留,还是顶空进样吧,避免有些物质进入柱子出不来污染了柱子。
