气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2017/05/09
这应该是进的样品带进去的,应该更换衬管,擦拭进样腔。
随风起舞勤
第2楼2017/05/09
我查了一下,之前测试的样品,没什么问题啊,因为我们也不是这有这一台气相,其他气相一直没有出过问题,而且这台气相我们还是测试一些比较好的样品,乱七八糟的样品不会放在这台仪器上测试
安平
第3楼2017/05/09
分析什么样品
第4楼2017/05/09
可以考虑报修一下
小马儿快
第5楼2017/05/09
你这个偶然出现这种情况,平时分析都正常衬管也没有类似油渍,那就属于样品问题,如果是仪器问题,那应该出现这种情况很平凡,只有你自己做实验,比如每使用一定次数对衬管观察下,看看是否有少量的积累附着,还有你说杂峰很多,这个情况是仅限于一个样品还是连续一段时间都是,这种情况肯定是存在趋势的,突然出现就是样品的事,连续的出现就是仪器的问题(例如你更换后,在发现问题之后的这段时间又出现了,报修)
有水有渝
第6楼2017/05/09
进样器温度多少,进几针干净的纯溶剂然后看一下衬管,再进样品看一下,如果只有进样品才有,那肯定是样品的问题,如果进溶剂也有,找一下隔垫或载气的原因
ting1115a
第7楼2017/05/09
样品如果没有油的话,那会不会是载气?之前在EPC模块上见到过油,因为空气不纯。
zyl3367898
第8楼2017/05/09
可能是样品有油,进入衬管。
liux5201
第9楼2017/05/10
做什么样品的
forth
第10楼2017/05/12
系统里面不太可能会有,样品的可能性比较大。
