离子色谱(IC)
yuxin87
第1楼2010/06/13
您后来是怎么解决呢?
雨夜孤影
第2楼2010/06/13
洗脱液那些东西是不是心配的哦?要是的话,就是洗脱液浓度比你以前的大,才会提前。没有出,多半是和其他的重叠了。最好是按以前的浓度配制。
zlfasd
第3楼2010/06/13
洗脱液强度大或已被污染,建议重新配制
qiuhaitang
第4楼2010/06/14
在做什么分析,淋洗液是什么,试剂纯度如何,配制时间多长?呵呵,提问信息多一些会更容易帮你找到原因
coffee8
第5楼2010/06/14
提前量有多大?淋洗液浓度和流速没有发生变化吗
yanyun118
第6楼2010/07/05
要么是淋洗液配方有变化,比如淋洗液浓度、比例、流速等;也有可能组织老化,柱效降低
