综合仪器采购
antone1022
第1楼2010/06/13
我觉得固定取样会比较准确的!
xiehong3344530
第2楼2010/06/13
看什么仪器,如果是WATERS 仪器的,20ul的进样环要进起码5ul才能准确,安捷伦0.1ul也准确
孟
第3楼2010/06/13
个人认为,定量环更准确,因为自动取样器是由机器本身控制的,其中的误差比较难看见,有定量环最少可以看到进样的时候的体积,但是也有个问题,进样环是否有细小的颗粒在里面,这个就涉及到样品的干净问题,其实,不管哪种进样方式,只要你做一个精确度试验,就能看出来
huaibeijiayuan
第4楼2010/06/13
我也认为定量环比较精确一点,人的肉眼观察会有偏差,但定量环进样时,特别是手动进样,进样的速度应该是匀速的 ,不然也会有偏差
richies
第5楼2010/06/13
液相进样,因为用的定量环进样,进样的速度是关系不大的,就是要注意,最好要进定量环体积的2-3倍
小卢
第6楼2010/06/13
这是手动进样!自动进样呢?
happy王子矜
第7楼2010/06/13
自动进样器靠的是电动马达的定位精确与否,这个看制造水平了。其实我用过的自动进样器都还挺准的,当然,别进太少。
johne0212
第8楼2010/06/13
每个自动进样器都有自己的定量环的,你可以通过进入Autosampler的Configuration选项观察到它的定量环到底是20ul,40ul,100ul还是更大的200ul,相对来说我一般进样不会低于定量环的5%-10%。低于这个数肯定会不准的。
海边
第9楼2010/06/15
定量环误差小,但是要充分置换。
yeballo
第10楼2010/06/17
没有明显差别 自动进样靠的是步进马达进样 精度取决于步进电机的精度 这个跟扫描仪上面的步进电机一个原理 现在已经非常精密了 所以应无明显差别而且 在仪器按照验收时 需要做验证 其中有一项就是进样器线性 用同一瓶标准溶液 调整不同进样体积 计算线性 此时 是不连接色谱柱用两通连接进行流动注射FIA的
