【分享】金花茶叶多糖超声波辅助提取工艺优化和含量测定
前处理综合讨论
  • 采用超声波辅助提取金花茶叶多糖(PCCT),在单因素试验的基础上,采用响应面分析法对PCCT 提取工艺进行优化研究,以多糖提取率为考察指标,使用苯酚- 硫酸法测定PCCT 含量。结果表明,最佳提取工艺条件为水料比46:1(mL/g)、温度87℃、提取时间54min、共提3 次,测得PCCT 的提取率4.39%,鲜叶PCCT 含量66.8mg/g。
  • 雾非雾
    第6楼2010/06/13
    纤维素酶- 微波法提取脐橙皮橙皮苷工艺优化
    为了优化冰糖脐橙皮中橙皮苷的提取工艺,对纤维素酶- 微波法结合提取橙皮苷的提取条件进行探讨。得出的较优工艺条件为:纤维素粗酶用量30mg/g 干橙粉,pH5.5,酶解时间90min,酶解温度45℃,微波功率560W,微波时间25s,料液比1:50,乙醇体积分数80%。在此条件下,橙皮苷提取率高达6.130%,相对标准偏差(RSD)为0.28%(n=3),说明该工艺稳定可行。
  • 雾非雾
    第7楼2010/06/14
    苦瓜果实中多糖的分离纯化及性质分析
    以苦瓜果实为材料,经热水抽提、乙醇沉淀和Sevag 法去蛋白后获得了苦瓜果实粗多糖(MCP)。MCP 经DEAE- 纤维素柱离子交换柱层析分离得到4 个级分MCP-A、MCP-B、MCP-C 和MCP-D。MCP-A 经Superdex G-100 柱进一步纯化得到苦瓜果实多糖MCP-A1 组分。MCP-A1 经高效凝胶渗透色谱法(HPGPC)鉴定为均一组分,测定其平均分子量为93577D。经过对其理化性质鉴定表明,MCP-A1 不含蛋白质、核酸,含有糖醛酸,为非淀粉类多糖。红外光谱扫描结果表明,其具有典型的多糖吸收峰。
  • 雾非雾
    第8楼2010/06/14
    微波辅助提取花生根中白藜芦醇工艺
    为提高花生的综合利用价值,开发天然白藜芦醇新原料,对花生根中的白藜芦醇微波辅助提取工艺进行研究。探讨输出功率、微波处理时间、萃取温度、乙醇体积分数和料液比对花生根白藜芦醇提取率的影响,运用L16(45)正交试验对微波辅助提取花生根中的白藜芦醇工艺进行优化。结果表明,料液比对白藜芦醇的提取率影响最大,乙醇体积分数对白藜芦醇提取率影响最小。较佳的提取工艺为输出功率400W、微波作用时间4.5min、萃取温度80℃、乙醇体积分数60%、料液比1:14(g/ml)。在此条件下白藜芦醇的提取率达0.367%。
  • pfz1985
    第9楼2010/06/14
    超声波提取还是头次听说
  • 雾非雾
    第10楼2010/06/14
    还原剂- 碱法复合提取大米蛋白的工艺研究
    以早籼米为原料,用还原剂配合碱溶酸沉的方法提取大米蛋白。通过单因素试验与正交试验得出优化的提取条件为碱液浓度0.05mol/L、Na2SO3 用量为米粉的0.5%、DTT 用量为米粉的2.5%、固液比1:12(g/ml)、室温提取4h,在此条件下,大米蛋白提取率可达95.26%。
  • 雾非雾
    第11楼2010/06/15
    和超声波萃取的道理不是一样的吗?
    pfz1985(pfz1985) 发表:超声波提取还是头次听说
  • csh0203csh
    第12楼2010/06/17
    多谢楼主分享!
