扫描电镜(SEM/EDS)
linzq
第1楼2010/06/13
减速对技术要求比较高,要好好练练。聚焦和像散的中心调整是经常的。荷电的改善还是不少的,调整好以后。比如橡胶加无机纳米颗粒,不用减速就无法不蒸金看了,减速以后效果还可以的。当然减速也不是万能的。有些松散的堆积样品减速也没有办法,不出信号。电压越低图像越差。荷电样品你也可以试试TV模式拍照,不过要求样品的飘动要小。样品要十分的干燥和稳定,否则图像会由于漂移而变的很模糊。样品处理比较麻烦。下图是TV模式拍照
第2楼2010/06/13
TV模式拍照,在你确定图像没有漂移的时候可以采用这个方法。你可以先用TV2模式查看图像的亮度、对比度并调整到适合值。再FREEZ图像看看定住后图像效果,如果比较满意。就可以按下拍照,或者按SAVE直接保存。
面对面想你
第3楼2010/06/15
你这样品是多少倍哦,还这么清晰?
第4楼2010/06/15
这些个都是几万倍的。不是太高,高的让我给发过了,不好意思重复发了。高倍的就更加不好搞了,橡胶样品很容易打坏;TV模式很容易漂移的,而且反差和亮度都不好弄呀。我到现在都还没有完全摸到规律,满意率还不是太高呀!继续努力吧,其实放电样品我觉得用TV很简单很好,就是反差和亮度不好弄。你看看可以了拍下来又是另一回事了。嗨
fly-fall
第5楼2010/06/15
这个应该看原理性的贴子哦,可以选择低电压掺杂背散射信号来解决问题,或者挑选环境真空电镜,但放大倍数不能太高
