ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/06/13
最高和最低的关系不要大于10倍最好
xing-xing
第2楼2010/06/13
1、对于一个样品配置几个标准样品(除了空白样外)最好?我们一般配3个2、对于一组标准样品来说,浓度的等级相隔多少效果最好?5倍...
sunnyboy
第3楼2010/06/13
这个,我一般除空白外配四个,最高和最低估计有10000倍了。
第4楼2010/06/14
大哥你不会太夸张了把,这么大的浓度梯度分析结果能准备吗
coffee8
第5楼2010/06/14
浓度范围大小主要与测定元素的线性有关系。线性范围宽是有些元素的个性,但是要得到准确的检测结果标准曲线浓度还是 应该窄一些。
秋月芙蓉
第6楼2010/06/14
个人认为:1、对于一个元素配置4个标准点(除了空白样外);2、对于一组标准系列溶液来说,浓度的等级根据样品含量而定,一般从最低点配起,需要覆盖其范围;3、样品浓度高的话,其干扰也大,作适当稀释,使浓度落在线性范围。
xjf0763
第7楼2010/06/14
同意6#楼主的意见~~
PPeter
第8楼2010/06/14
1.一般我们配5个浓度点2,3 主要看你测定的样品的浓度范围,一般我们会将标液的最低浓度小于限值,这样一超标就能检出
chemistryren
第9楼2010/06/16
楼主说的是标准曲线.一般5个点,包括0浓度就是6个点.通常范围达到100倍左右比较合适,比如0.1-10PPM..
hugh
第10楼2010/06/19
大家所说的都是从自己工作的实际经验总结,是很值得我学习的,感谢大家在此发表自己的看法,我是刚刚操作这个设备的,所以需要大家以后还要多多指教。
