第1楼2005/10/26
The Z-center voltage scale is located to the right side of the image on the display monitor. It represents the current extension or retraction of the Z piezo electrode of the scanner during operation. It is displayed from -220V to +220V (440V full range) which represents the entire vertical travel of the scanner. It is recommended that the Z-Center Position be kept as close to 0V as possible when making height measurements.
第4楼2006/05/20
这里的Z-center position参数值实际上代表的是PZT上Z方向的电压值,因为在扫描样品过程中,Z方向的调节是靠PZT来实现的,而现在的AFM接触模式和轻敲模式大多采用恒力模式,即样品和针尖保持恒定的距离,激光光斑在光电转换器上的位置会作为反馈信息给PZT,以保持恒力。由于这个反馈,PZT上的电压就会不断变化,所以Z也会在一定的范围内变化(这台仪器是-220V~+220V ,爱建纳米生产的AJ-III型是-200V~+200V)。
这里建议开始扫描时,Z的位置尽量靠近0V,实际上最好是在-20V~0V之间而不要超过0V。什么道理呢?自己慢慢体会一下吧。
