【原创】紫外光度计考核试题,你能得几分?
紫外可见分光光度计(UV)
  • 一、填空(每题4′)
    1.在测量751GW分光光度计的光电流稳定度时,必须分别在几个波长出,用不同
    测量。
    2.对于不能安装比型汞灯的仪器,在检定波长准确时,可以用 滤光
    片代替。但其特征峰波长需经 检定。
    3.进行波长准确检定时,因汞是 谱线,故测量时应该用
    最大值所对应的波长作为波长测量值。
    4.用镨铷滤光片作为校正波长准确检定时,因其特征峰波长是 峰故测量时应该用 最大值所对应的波长作为波长测量值。
    5紫外分光光度计检定规程号为
    6.用重铬酸钾标准溶液测量紫外区透射比准确度和重复性时,由于标准溶液的透射比
    是温度的函数。温度越高,透射比越 温度越低,透射比越
    因此检定时,标准值应取测量温度下的值。
    7.使用751GW分光光度计时,波长在660nm应采用 光电管;在660nm应采
    光电管。
    8.在紫外区工作时,应采用 吸收池;在可见区应采用 吸收池。
    9.用氢弧灯校对紫外分光光度计时,通常采用 nm和 nm两个特征谱线。
    10.自动扫描型仪器应增加 项目检定。
    二、选择题(每题3′)
    1.紫外、可见分光光度计分析所用的光谱是 光谱。 ( )
    A原子吸收 B)分子吸收
    C)分子发射
    2.可供紫外分光光度计选用作光源氢弧灯和氘灯是属于 光源。 ( )
    A)放电 B)热
    C)激光
    3.751GW分光光度计的单色器是 。 ( )
    A)玻璃棱镜 B)石英棱镜
    C)光栅
    4.在有杂散光存在下测量样品的吸光度值时,所测量的值总是 真实值。 ( )
    A)高于 B)等于
    C)低于
    5.751GW分光光度计在250nm时,波长准确度允许误差为: ( )
    A)±0.7nm B)±0.4nm
    C)±0.5nm
    三、简答题(30′)
    1. 简述引起光电流不稳定的主要原因.
    2.按照分光的原理通常可将分光器分为哪两种?
    3.简述检定自动扫描型仪器的噪音的方法.
    四、计算题(15′)
    1.现有一台751GW分光光度计,Hg253.65nm谱线校正波长时,得到一组数据:253.5,253.6,253.6,253.6,253.5nm .计算其波长准确度和重复性.
  • xing-xing
    第1楼2010/06/14
    请大家接力答案!!
  • supreme
    第2楼2010/06/15
    晕……加强学习
  • 小鸟飞翔
    第3楼2010/06/16
    没答案还真不好判断能拿多少分。要加强学习。
    xinghai_43(xingzhenhai) 发表:请大家接力答案!!
  • tutm
    第4楼2010/06/16
    这个题目好像有些是针对751GW分光光度计,不过大多数题如果不作为测试,还是可以引发一些思考的。
  • 锐飏
    第5楼2010/06/17
    同意tutm老师的建议,这个应该出得更广一些
    tutm(tutm) 发表:这个题目好像有些是针对751GW分光光度计,不过大多数题如果不作为测试,还是可以引发一些思考的。
  • jelly98
    第6楼2010/06/17
    捧场!!
    [quote]原文由 xinghaihai(xingzhenhai) 发表:一、填空(每题4′)
    210nm 950nm 测量。(根据新国标)
    2.对于不能安装比型汞灯的仪器,在检定波长准确时,可以用 氧化钬 滤光
    片代替。但其特征峰波长需经 计量 检定。
    3.进行波长准确检定时,因汞是 原子光谱 谱线,故测量时应该用 特征谱线能量 最大值所对应的波长作为波长测量值。
    4.用镨铷滤光片作为校正波长准确检定时,因其特征峰波长是 807.5nm 峰故测量时应该用 该波长下吸光度 最大值所对应的波长作为波长测量值。(尽管常用,但该点并不好,峰形太平)
    5紫外分光光度计检定规程号为 JJG 178-2007
    是温度的函数。温度越高,透射比越温度越低,透射比越
    因此检定时,标准值应取测量温度下的值。
    7.使用751GW分光光度计时,波长在660nm应采用 红敏 光电管;在660nm应采
    红敏 光电管。
    8.在紫外区工作时,应采用 石英 吸收池;在可见区应采用 玻璃或石英 吸收池。
    9.用氢弧灯校对紫外分光光度计时,通常采用 656.3 nm和 486.1 nm两个特征谱线。
    10.自动扫描型仪器应增加 基线平直度 漂移 项目检定。
    二、选择题(每题3′)
    1.紫外、可见分光光度计分析所用的光谱是 分子吸收 光谱。 ( B )
    A原子吸收 B)分子吸收 C)分子发射
    2.可供紫外分光光度计选用作光源氢弧灯和氘灯是属于 放电 光源。 ( A )
    A)放电 B)热 C)激光
    3.751GW分光光度计的单色器是 石英棱镜 。 ( B )
    A)玻璃棱镜 B)石英棱镜 C)光栅
    4.在有杂散光存在下测量样品的吸光度值时,所测量的值总是 低于 真实值。 ( C )
    A)高于 B)等于 C)低于
    5.751GW分光光度计在250nm时,波长准确度允许误差为: ±0.5nm ( C )
    A)±0.7nm B)±0.4nm C)±0.5nm
    三、简答题(30′)
    1. 简述引起光电流不稳定的主要原因.
    80%的故障原因为受潮引起的,容易受潮的有两个光电管,高阻,通过用酒精擦拭,电吹风烘干予以解决。其他可能的原因有:两个光源的位置不对;光源反光镜老化或发霉等。
    是指色散吧。连续光谱的色散通常使用光栅和棱镜。
    根据新国标,噪音测试的波长位置,在波长范围标称值的两端内缩10nm。对于光电管或倍增管的仪器红端内缩50nm。预热30分钟后,在2nm或固有带宽下,测定3分钟,以峰峰值计算结果。
    (15′)
    波长准确度为测量的平均值减去标准值。重复性为测量值的最大最小值之差。
    上述波长准确度为:-0.09nm。重复性为:0.1nm
    [quote]
  • 该帖子已被版主-初学者&九点虎加5积分,加2经验;加分理由:辛苦
  • 祥子
    第7楼2010/06/18
    jelly98答的真不错。
    这些题貌似是靠检定员的?
  • 初学者&九点虎
    第8楼2010/06/19
    突然发现自己需要学习的还有很多,还有很远的路要走
  • 上海菁华
    第9楼2010/06/28
    我让我们的检验员看着答
