离子色谱(IC)
第1楼2005/10/27
这位大侠,我刚开始学习做离子色谱,请问一下柱子压力>1800 会有什么影响,我昨天做阴离子,压力在1750-1980之间波动,这是否正常?
第2楼2005/10/27
反正在正常压力范围内对柱子损伤比较小具体怎么样?问问KONGLONG斑竹吧^
第3楼2005/10/29
说明详细的分析过程,条件,被分析的样品?一般而言,夏天的压力是比较低的,冬天的压力最高。由于温度的关系,保留时间离子色谱有时与液相相反,温度低保留时间反而提前。另外,分离柱分析大量的样品后,应再生,否则保留时间也会提前 。
第4楼2005/10/29
温度的关系.没有关系.由于温度的影响会对树脂的粒径产生影响.一般温度变化一度,压力可能会有200~300psi的变化.
第5楼2005/10/29
分离柱分析大量的样品后,应再生,否则保留时间也会提前^^^^恐龙老师这个柱子的再生可以给我介绍下么?谢谢
第6楼2005/10/31
不知道你用什么型号的柱子,在说明书中有介绍。
第7楼2005/11/12
平静心情做事
第8楼2005/11/16
不知道你的定性与定量是否准确,一般来说, 压力和流速应该保持稳定,这样定性与定量的效果才比较好,才能做好标准曲线。
