青林
第1楼2010/06/15
“环氧树脂系统产品”的概念在我国提出较晚。这个概念是全国环氧树脂应用技术学会邱鹤年先生在1995年的学会技术交流会上提出的,一经提出就引起参会者注意。虽然涂料、粘接剂作为环氧树脂系统产品早已问世,但很少有人从“系统”的角度去看问题,而是从树脂、固化剂、其它辅助材料的生产的方面去寻求解决问题的途径。这样往往由於各自为政而延误了解决时间,妨碍了新品的发展。而从“系统”整体的角度考虑问题以后,强调了树脂、固化剂、其它辅助材料的协调和配合,因而使环氧树脂系统产品在我国的发展速度加快。如粉末涂料系统、电器浇注系统在过去的几年中取得了很大的进展,能在与国外产品竞争之中获胜。近来在光功能系统、磁性材料系统、地坪材料系统中显示出强劲的发展苗头。在传统的环氧涂料系统产品中新品更是层出不穷,由江苏科学技术出版社出版的朱广军先生编著的“涂料新产品与新技术”一书中对此有详细的介绍。国外发展情况更快,只要看看“太平洋”公司的产品目录就知道国内外的差距所在了。
“能谈谈环氧树脂系统产品具体用途吗?”
首先可制备成各种环氧树脂涂料、油墨,用于船舶、汽车底架、钢铁结构、管道容器、建筑地坪等各个方面的防护。制备成各种粘接剂用于各种材料之间的粘接,例如:建筑物裂缝的修补、室内装饰的粘接、汽车部件的粘接、飞机船舶用的结构胶等。制备成各种浇注料用于电子电器元器件或部件的灌封、密封,混凝土构筑物的制造或修补。制备成塑封料封装各种电子电器设备。用环氧树脂溶液(浸渍料)与玻璃布或玻纤制备层压板或敷铜板在电器行业中作绝缘板、印刷线路板获得大量的应用。环氧树脂也可用来制作有机导电材料 ,用于电阻发热元件、电阻器、防静电材料、高压屏蔽材料、电极材料、敏感元件转换器、导电胶等。由于环氧树脂与酸酐国有化系统具有好的光透射率、耐温性及稳定性,常用作发光二极管外壳透镜。总之制备成一系列的环氧树脂系统产品,在国发经济各部门中发挥作用。下面举些常见的用途供大家参考。
青林
第2楼2010/06/15
由于环氧树脂具有环氧基,它与亲电试剂以及亲核试剂都容易进行反应,是用于聚合物改性的很好材料。如用环氧树脂改性有机硅制备耐热性好的涂料,用于电气绝缘方面:线圈浸渍用、布管(套管)用、层压用、云母粘接用、表面防潮用、磁带粘接用、耐热耐候涂料用。
甲基丙烯酸改性环氧树脂用于热固性丙烯酸涂料(粉末涂料)、无纺布粘接剂、用于聚烯烃的接枝等用途,以提高它们的粘接性、耐水性、耐溶剂性、拉伸强度和弯曲强度。还可用阳离子光聚合引发剂和环氧树脂组合成阳离子光聚合型成膜用的感光树脂,制备光固化涂料或油墨,能在紫外光照射下迅速固化。
“在我国当前发展较快的环氧树脂系统产品有哪些?”
在我国当前发展较快的环氧树脂系统产品从增长的百分比来说可能要算地坪材料,从绝对量来说可能是电气浇注系统。虽然目前它们的品种较多,但它们都存在着在潮湿面或水环境下,或要在较低温度短时间内固化之类固化条件较严酷的考验,达到这样要求的环氧树脂系统产品在我国还很少,急待发展。 例如,海水或淡水中的构筑物的修补工程材料;堤岸、隧道、水库、地铁等土木建筑工程用的堵水材料;给排水道等配管工程及钢筋混凝土管或它们与聚乙烯管的粘接剂;浴室、温泉、游泳场、贮水槽、地坪等湿气较大场所的底漆及修补剂,适合这类受使用条件限制较多的应用领域品种还很少。
环氧树脂系统产品在上述那样的使用条件限制下,应满足以下要求:(1)固化速度要快;(2)有低温固化性,例如在0℃左右能起固化反应;(3)有潮湿面乃至水中固化性;(4)在短时间能产生机械强度:(5)被粘接体有大的粘接力,界面不会剥离,特别对混凝土、砂浆、聚氯乙烯成品有大的粘接力;(6)固化物富有勒性、耐冲击性、耐裂性优;(7)固化物有优良的耐水性、耐化学药品性;(8)主剂及固化剂在长时间内有良好的贮存稳定性;(9)有好的操作性,如①主剂及固化剂中不能含有(或含量极微)在水中会溶解出的物质、挥发性物质②。主剂及固化剂中不能产生油泥状物质,以免粘着在操作工手上、手套等保护品上。③主剂及固化剂要有低毒性、低臭性。④主剂及固化剂要有足够的混合作业时间及可使用时间,不激极发热。如能突破此技术难关我国环氧树脂系统产品就会有一个大的飞跃。有志开发此固化体系者我可提供线索。或者请参阅国外有关环氧树脂系统产品的网页介绍。
青林
第3楼2010/06/15
环氧应用新概念
随着技术的不断进步,环氧树脂应用领域近年来在不断扩大,过去的一些应用概念已发生根本性的变化。
过去“讲环氧树脂本身是一个线性结构的化合物,性能很稳定,必须与固化剂一块使用才能具有实用价值”。可是现在某些应用场合却不加固化剂,而使环氧树脂获得应用价值!例如可恢复的熔断器,利用环氧树脂本身的软化点不同,制备成不同温度控制的熔断器。
过去讲到环氧树脂制品的优点总是讲它的硬度多么高、绝缘性能多么好、收缩率多么小、粘接力多么强------。可是现在某些应用的场合恰恰是和它相反,而是要软的、导电的、收缩大的、不粘接的------。例如软标牌、导电胶、易爆破片、脱模成型物等。
过去总是讲环氧树脂与固化剂应用时固化速度慢,而现今瞬间固化的光固化的环氧改性化合物的出现,超声波固化技术的成功,已改变其固化速度慢的缺陷。
总之一些新技术的开发使环氧树脂的应用面不断扩大,使它从原来的多包装(或多组份)发展到现在的双包装,甚至单包装,极大地方便了用户的使用。固化方法也趋向多样化,可常温、加温、射线、压力、超声、水中固化,满足了方方面面的要求。环氧树脂应用新概念,开拓了人们应用环氧树脂的新思路,不仅促进了环氧树脂应用领域的扩大,还促进了环氧树脂生产的发展,近几年来我国环氧树脂生产发展速度都保持在15%以上就说明了这点。
青林
第4楼2010/06/15
沙狐球与树脂
你听说过沙狐球吗?在网上咨询服务的时候我才接触到这项新型的运动项目。想不到这个项目与树脂还有非常密切的关系。
据说沙狐球起源于十五世纪的英国宫廷。悠闲的贵族们,偶尔发现推硬币带来的新奇、刺激,他们以酒为注兴高采烈地将硬币滑向长桌另一端,以赌输赢。从此这游戏不断地演变,发展至今它融冰壶、保龄、台球于一体,技巧、智谋、运气于一身,渐渐的演变成了沙狐球运动。据介绍1897年,沙狐球已从单纯的游戏演化成竞技比赛和休闲娱乐体育运动项目遍及欧美,如今已流传到我国。为此国内许多运动器材厂开始注意沙狐球器材的生产。
沙狐球桌是木或石基材上涂有耐磨涂层的光滑球道,其上铺设细小圆球状人工合成的球沙,这样金属和塑料制成的球体在其上滑行流畅。为此“领先者网站” 报导说:“沙壶球不受场地的限制,甚至家中也可摆放;不受体力的限制,老少皆宜;不受人数的限制,2人、3人甚至8人均可进行比赛和娱乐。沙壶球是两人世界、三口之家、四世同堂、朋友聚会、商务交往最佳的休闲娱乐项目,也是当今高档会所、宾馆饭店、活动中心、体育健身常馆、娱乐城、酒吧中最为时尚、最为流行的康体娱乐设施。随着全民健身运动的发展,多种健身娱乐时尚竞技运动在我国发展起来,沙狐球就是众多新星中的一颗。陌生、新奇是人们对于它的第一感受。”虽然沙狐球运动在世界上已形成如今高雅、文化、时尚的体育运动,沙狐球运动追求的是意志、精神、修养的陶冶和体质的锻炼。倡导的是永远超越、永远拼搏的精神和友好、公平竞争的良好氛围。但沙狐运动在我国还是一个刚出生的婴儿,还不为众多的人们所认识,相信随着我国人民生活水平的提高,喜欢这项运动的人会渐渐壮大。为此国内许多运动器材厂看好这个刚刚兴起的市场。
青林
第5楼2010/06/15
而这里介绍的运动器材,却大量需要环氧树脂和离子交换树脂的“白球”。过去他们只知道用进口材料来使台面变成平滑镜面,用合成沙来铺设其上,花费了大量外汇。经过到本网咨询后,其实这些材料国内也能供应,不仅质量能满足要求,而且价格只有进口的四分之一左右。环氧树脂生产厂从这条信息中又能得到什么启发呢?
水晶胶
水晶胶种类较多,常见的有环氧树脂类、不饱和聚酯类、改性丙烯酸酯类等,由于它们固化後如水晶,故有水晶胶之稱。又由于它们是双包装,故又称为A、B胶。这些胶类使用方便,制作出的成品很美观,且具有良好的光学透明性和晶莹度,并兼有良好的色相稳定性,所以经常使用在工艺品、珠宝首饰、标牌、体育运动器材等用途方面。
在“勝利紀念品商標公司”网上,对水晶胶制品的制作过程进行了较为详细的介绍,很有参考价值。施工方法中重要的一步是脱泡(有的称为脱气),很多朋友来函问这一步如何进行?其实脱泡的方法很多,在“中港丝印网”上介绍了一种简便的方法可参照应用;如果制品面积较小,可采用电吹风法;如果制品面积较大,可采用火焰闪喷法。
