yinhl555
第1楼2010/06/17
配制样品的浓度为含量测定供试品或对照品溶液浓度的80-120%,一般都在100%左右。线性范围是考察测试结果与供试品中被测物浓度直接呈正比关系的程度,过程为:1、制备至少5个浓度(梯度)的对照品溶液,一般为含量测定浓度的80-120%,2、进样,记录峰面积,以浓度C (mg/ml)为横坐标,以主峰面积A为纵坐标,绘制标准曲线,得到回归方程及相关系数r,一般为3个9以上
有水有渝
第2楼2010/06/18
线性范围可以用高浓度不断稀释至低浓度进样,然后选择其中线性最好的5-7个点,这几个点的范围就可以选定为线性范围
1818
第3楼2010/06/18
样品的浓度应该最好在线性范围之内!!
358579047
第4楼2010/06/18
高浓度稀释到低浓度最好都从原液里稀释,以减少误差
zlssz-1
第5楼2010/06/18
样品的浓度最好应该在线性范围中段
qiuzhidelu
第6楼2010/06/18
多谢各位楼主,学到了很多!
