xing-xing
第1楼2010/06/16
目前警察使用的酒精测试基本上利用同样的原理,那就是呼吸中的酒精浓度和血液中酒精浓度会呈现出一定比例关系。当人饮酒时,酒精被吸收,但并不会被消化,一部分酒精挥发出去,经过肺泡,重新被人呼出体外。经测定,这种呼出气体中的酒精浓度和血液中酒精浓度的比例是2100:1,也就是说,每2100ml呼出气体中含有的酒精,和1ml血液中含有的酒精,在量上是相等的。通过这个比例,交警就可以通过测定驾驶者的呼气,很快计算出受测者血液中的酒精含量。如果没有酒精测试仪的“帮忙”,警察就只能通过血检或尿检的方式来测定驾驶者有没有喝过酒,但这种检查工作会耗去1-2天的时间。
xing-xing
第2楼2010/06/16
三种酒精测试仪
虽然测试的原理相同,但是如何量化呼吸中酒精含量,不同类型的测试仪还是有着完全不同的方法。目前,市面上常用的酒精测试仪,按照不同测试方式,大致可分为三类。Breathalyzer是一种利用化学反应剂来测定呼出气体中酒精浓度的测试仪。1954年,美国印地安那州的一位警察罗伯特·伯肯斯坦发明了Breathalyzer,这台测试仪成了世界上第一台酒精测试工具。直到今天,它仍是世界上使用频率最高的酒精测试仪。
除了一般测试仪都有的构件外,Breathalyzer还配有两只装着化学混合剂的玻璃瓶。当受测者的呼气通过这些玻璃瓶时,如果气体中含有酒精,瓶中的混合剂会从橙色变成绿色,而化学反应产生的电阻也会令指针移动,精确标示出呼气中酒精的浓度,并通过微电脑将其换算成血液酒精的浓度。
另外两种测试仪分别是Intoxilyzer和Alcosensor III or IV,前者通过酒精分子吸收红外线的程度,来确定酒精的含量;后者则通过带有正负电极的燃料电池来完成测试工作。这种电极由铂金属制成,当含有酒精的气体进入燃料电池时,会和铂发生反应,产生电流生成读数。
