雾非雾
第1楼2010/06/17
鸡肉组织中氯羟吡啶残留超高效液相色谱检测方法研究
对鸡肉组织中氯羟吡啶残留高效液相色谱方法进行了研究,建立了鸡肉组织中氯羟吡啶残留超高效液相色谱检测方法。取鸡肉样品,用乙腈提取,正己烷脱脂,过氧化铝B 柱,用20ml 甲醇洗脱,减压蒸干,残留物用甲醇溶解,紫外检测器在267nm 波长下测定,流动相为乙腈:水(10:90,V/V)。氯羟吡啶浓度在10~1000μg/L 范围内,呈良好的线性,相关系数> 0.999,在10、50、100μg/kg 三个添加水平,平均回收率60.5%~94.6%,日内变异系数在4.2%~10.2%之间,日间变异系数在6.6%~12.7%之间,方法检测限为5μg/kg,定量限为15μg/kg。
职业游民
第3楼2010/08/16
国药典2005年版二部附录p291
职业游民
第4楼2010/08/16
表1、系统适用性试验中各杂质的相关信息
杂质名称 | 相对保留时间 | 校正因 子 | |
红霉素A 偕亚胺醚 | Erythromycin A Iminoether | 0.27 | 0.4 |
杂质I+J | N-去甲基阿奇霉素(N-Demethylazithromycin) 去氧糖胺基阿奇霉素(Desosaminlyazithromycin) | 0.36 | 1.0 |
杂质H | 3’-N-[[4-acetylamino]phenyl]sulphonyl]3’-N- Demethylazithromycin, 阿奇霉素杂质Gx, | 0.61 | 0.1 |
杂质B | Azithromycin B, 阿奇霉素B | 1.53 | 1.0 |
