【讨论】WDXRF P10什么时候换气?
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 我们单位用的是PANalytical Axios型的 WDXRF从买来到现在还没有换P10气,现在钢瓶总压<50bar 700psi 分压大约是0.7bar 10psi 探测器要求是1.0L/h
    但是现在只有0.8-0.9了,以前大部分时间是1.0-0.9,不知道测样有没有影响,请大虾指导一下,先谢了
  • huibingzhang
    第1楼2007/10/16
    调一下分压,流量不是就上去啦吗?总压在10bar时换气。
  • 逆水寒
    第2楼2007/10/19
    分压现在还是0.7bar
  • nameylf
    第3楼2007/10/19
    最稳妥的办法是直接咨询帕纳科公司的技术人员。因为P10气体是提供给流气正比计数管探测器的,流量及压力不稳定或产生漂移,将会直接影响正比计数管的气体放大倍数,也就是会影响到峰位,对测量结果产生不利影响。
  • jinlougu
    第4楼2007/10/20
    1226 发表:我们单位用的是PANalytical Axios型的 WDXRF从买来到现在还没有换P10气,现在钢瓶总压<50bar 700psi 分压大约是0.7bar 10psi 探测器要求是1.0L/h
  • 逆水寒
    第5楼2007/10/22
    十月十八号 北京的仪器展览会我去看了
    见到他们的工程师了 人家说0.8bar也没事
  • wujiepop
    第6楼2007/10/23
    没事,我这里最低是0.7.
  • 阿义
    第7楼2007/11/05
    这个仪器我有两年的使用经验,一般的话减压阀总表的压力不能低于0.2MPa。一瓶气大概可以用7到8个月。流量变小的情况我还真没遇见过,但是变大的情况倒是经常出现。流量变大的原因是窗口膜出现穿孔,导致流量增大。流量的大小会正比探测器,一般这个型号的仪器出口压力表的压力都在0.7到0.8Bar。但是换气最主要还是要看总表的压力。
  • 日出看日落
    第8楼2008/04/10
    一般是根据你使用频率来换气的。P10气主要是用来做淬灭剂,只有你使用频率很高的时候才消耗的很快。我们以前是4小时使用一次的,一瓶气大概用了半年的。分压的话,调到0.8-0.9bar,流量的话在1L/h以下都是好的
  • 逆水寒
    第9楼2008/04/29
    前几天他们工程师来给我修一下机器 说1.1 1.2也没有事
    我们专门做矿石分析的样品很多 又是用蜡粉加样品压片 打开机器里面的转动齿轮都快转不了了
