X射线荧光光谱仪(XRF)
容百川
第1楼2011/12/20
重金属检测!
第2楼2011/12/20
国标Hg检测用冷原子荧光,铅采用石墨炉或分光光度法,其它还有原子吸收光谱法等。用XRF的国标,我还孤陋寡闻了。看看RoHS里面,好像有。反正XRF能测的金属应该有几十种,Cr、Pb、Hg、As、Cd等
ian.cheng
第3楼2011/12/20
可以看下GB/T 26572-2011
linguim
第4楼2011/12/20
XRF能不能测油漆涂料里的重金属含量,有没有相关标准
qcz9999
第5楼2011/12/20
可以测重金属含量,但要绘制标准曲线
波斯猫
第6楼2011/12/20
楼上各位已经说了的较全面了,不过也需要注意样品的制备以适合仪器的实情。测试重金属只要含量不是特别低的,一般不在话下的。
wqlaofuzi
第7楼2011/12/23
估计是买来测RoHS的国标中SJ/T11365-2006有提及当然测其他元素也可以,只是没有标准,结果也没有化学方法准确。个人观点
wpl369
第8楼2012/01/07
主要进行元素的定量定性分析,也可以进行半定量分析,做好曲线可以多个元素同时检测,效果不错
zsszqz
第9楼2012/01/12
主要用于ROHS,卤素等环保指令的工厂管控
云☆飘☆逸
第10楼2012/01/21
做耐火材料等等啊
