气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/06/17
请问楼主小表的出口是怎样关的?如果是仅仅松开调压阀,哪从小表出口到仪器的管路的任一点漏气的话,小表就会下降。如果用堵头堵住小表出口,看看小表还会下降多少?
凡心点点
第2楼2010/06/17
将减压阀堵上再憋下气看看。
tsqgc
第3楼2010/06/17
谢谢楼上的两位。试过了,表头不漏。就像二楼说的一样,我所谓的小表关了,其实只能验证减压阀同瓶之间的接口是不漏的。原来是即使仪器没开,柱子里也有气进去。之前用肥皂水把该喷的地方都喷了,什么也没发现。所以系统应该是没有漏气的。这下暂时放心进GC前的这部分了。
