第4楼2005/10/28
不“呵呵”就不“呵呵”了,以后减少“呵呵”,呵呵(此处例外!),看了这个帖子,是该采取点行动了,不过我和你大致说一下我们的问题:我们一般一周用两次(周二和周四开机)其它时间一般都不测试样品,所以其它时间都是关闭状态,测试任务小,也不是天天用,所以我们就用后关闭。我们的电镜好象没有专门的电脑控制,就是上面的几个按钮和一个键盘构成,简简单单,没有电脑软件程序,能谱有一个专门的电脑控制。我们检测任务少,你说用一直开机吗?请给个建议。
第5楼2005/10/28
你不呵呵我来呵呵,^_^
看来你们开关并不是很频繁,但据说国外的机器都是开着的,我见过有这样开着几年不关一次的,所以开着应该问题不大,至于你怎么做就心里权衡一下吧。我是建议你开着的。
还有,本版经常有高手潜水的,据说有位Oxford资深工程师就这样,如果你看到了,跳出来给大家解决一下疑难吧
