颗粒度测量
mlb2003
第1楼2010/06/21
我们以前比较自来水和纯水的差别不大(使用的仪器不同、测试的样品也不同),如果主要是气泡影响,尝试一些方法,比如调整泵速等等,试一试,看看能不能消除使用自来水时产生的气泡!
biaoduowa
第2楼2010/06/24
试过了,,没有改善,,用玻璃杯装自来水都能看到有小气泡沾附在玻璃壁上。。。。我们买那种纯化自来水的过滤装置都没有。。
jc3sight
第3楼2010/06/24
控制水温试试,是不是你的室温太高,而水太凉呢,所以容易吸附气泡
hellotommy
第4楼2010/06/28
用干法测吧 ,速度快,精度高···
第5楼2010/06/29
现在水质还没转好,,这纯净水呀,,,,
第6楼2010/08/12
有哪位大侠支支招!
jacoblin
第7楼2010/08/12
自来水加热可以脱气,冷却后水中的气泡就比较少了,可以用于测试。蒸馏水更好。
潮濕的木頭
第8楼2010/08/13
1、超声后静置2、买纯水机
第9楼2010/08/21
因为水量需求很大,,所以加热,超声不现实,,而纯水机结果也不理想!
第10楼2010/08/21
你们有多少台粒度仪啊?
