原子吸收光谱(AAS)
rome
第1楼2010/06/19
麻烦你将具体的前处理和检测方法写出来,这样就更好了
仪通仪器
第2楼2010/06/19
用火焰氢化物测铅,很好的
coffee8
第3楼2010/06/19
仪器没有问题的话,平行性不好一般就是样品处理有问题!
chemistryren
第4楼2010/06/20
前处理问题的可能性大些.
秋月芙蓉
第5楼2010/06/20
这是由于海产品中盐分的干扰
夕阳
第6楼2010/06/20
5楼说的有道理。但是最好能将结果传上来看看,包括样品及背景的吸光度。
第7楼2010/06/20
请教仪通仪器:(1)为何火焰氢化物测铅很好?(2)氢化物方法是任何元素均适应吗?(3)氢化物方法能解决样品中过高的背景吗?例如海产品中氯化钠这样的背景。等待赐教!
第8楼2010/06/23
铅是氢化物的元素,一般火焰法是做不好的,火焰氢化物可测11个微量元素,0.1-10PPM,火焰氢化物原理1是有KBH4反应,价态还原,利用雾化器负吸同时吸入试样和KBH4,在雾化室里消雾,生成气态铅,少量的盐分是可以的,具体要看有多高盐分,盐分高要在前处理上早原因,你可把前处理和检测方法详细说明
第9楼2010/06/26
氢化物法测铅难度只会比火焰的更高。此外,楼主是否用的是217波长?217背景本身就比283波长大许多。更何况是高盐样品,背景更加复杂。
