X射线衍射仪(XRD)
Ins_f9cb8383
第1楼2024/07/30
这是我的实验数据
iangie
第2楼2024/07/30
第三个峰太杂, 应该是样品没磨细, 样品表面高度可能不对. 粉末衍射仪最好扫粉末. 建议磨细了表面压平了再测.
第3楼2024/07/31
我把样品研磨后,重新测试的峰还是很杂。
第4楼2024/07/31
这是研磨后的测试数据
第5楼2024/07/31
[div][/div] 你摸着自己良心问问你自己: 研磨前后的XRD峰一样吗? 你好意思把没磨细的XRD数据传上来叫人分析吗?不知道你这个样品3放了多久,既然有氧化,那就是漏气了,CO2进去了也是可能的。还有两种晶型的硝酸铵,不知道硝酸根是怎么来的,除非样品放了很久。还有,硝酸铵易爆,你磨得时候注意温度不要太高
阿明2050
第6楼2024/08/05
样品2中分析的第五相可能性不大
第7楼2024/08/14
样品2磨都没磨细, 你搁这儿讨论寻相准不准?你倒是贴个你的分析结果啊~
闪谱好礼超多进来抢
