【求助】请教:进样检测问题?
同位素及其它无机质谱
  • 各位神仙 2695在纯甲醇wet prime的时候流速是5ml/min 显示的压力是2000多psi purge injector的时候3ml/min 流速 显示压力是1300多psi 是不是那个地方堵了?而且使用时压力有缓慢升高的迹象 比如我开机35%乙腈65%水流速缓慢升高到0.25ml/min压力是1800多psi 我觉得和正常状况比起来不正常,所以我wet prime一下后就是1400psi 左右了 进样时因为2695的进样过程是四个阀门交替开关,进样时会有一个瞬时高压 这么一憋,进样后压力1200psi左右 但三四个小时过后又升到1400左右。每次运行我的流动相条件都会压力偏高,wet 以后才会正常。
    我感觉比较郁闷的事情是purge injector开始时他要venting to waste这一下压力会突然高一下到1000多psi ,我感觉这不正常,平常没有压力显示的,会不会是废液阀堵了?但如果是废液阀堵了,运行时流路经色谱柱不走废液阀啊,怎么会压力升高呢?我反复超声清洗过在线滤器滤芯,应该不是滤芯的问题吧。
  • tanggangfeng
    第1楼2010/06/21
    压力高,就一个字,堵 .你一段一段检测,断掉柱子,看看压力,压力还高,说明柱前堵,如过滤芯,泵,流通阀及管路等,压力不高,拿应该是柱子或柱子以下,只接柱子,不接检测器,以此往下检查.查到后就针对解决.
  • 该帖子已被版主-新窦加3积分,加2经验;加分理由:感谢应助
