同位素及其它无机质谱
muchonghh
第1楼2010/06/22
怎么没朋友知道的?
tanggangfeng
第2楼2010/06/22
这个很难回答你,按说应该会有单位,不知道为啥贵单位仪器上没有, 你使用的那个型号的,看看有没有朋友使用同一款的仪器. 低压压力一般是mbar或 mtorr
独钓寒江雪
第3楼2010/06/22
应该是pa
xgq_2001
第4楼2010/06/23
一般质谱仪真空度要求较高,根据你提供的数据,我们可以判断,应该是Pa。不过最好察看说明书。
凡心点点
第5楼2010/06/23
我觉得应该是Pa
dummyli
第6楼2010/06/25
99%单位是Pa.
万能宝贝
第7楼2010/06/27
你拿个压力转换的转就行了啊 简单的就用linggers翻译软件中有个梁衡啊睡啥的 很好用的大点的单位应该用托吧 小的话用Pa啊
分子粒粒
第8楼2010/07/03
质谱分析中常用τ作为真空计量的单位大气压760mmHg1τ=1mmHg=1.333mbar=133.3Pa质谱真空通常在10负4次方至负7次方之间,属于高真空范围。
