皮皮鱼
第9楼2010/06/21
水中的杂质在色谱柱中已经被分离了。这个峰就是水的。
高浓度的水或者对FID基流有一定影响,但很小,而且非线性,因此不能说FID对水有响应。前些日子一个学生问我四氯化碳在FID上为何有响应,也解释了半天。
实际上,有响应是绝对的,没有响应是相对的。你载气中某个组分突然出现很大量,对检测器信号总是有些响应的。事实上FID对载气分子量大小(如He、N2、Ar、Kr)都是有响应的,因此你一个大量组分过来,就算是当成载气的分子量变化,也必然会有所响应。
但如果水,或者四氯化碳,他们在FID上的响应信号,远远小于烃类等物质,那就相当于没有响应了。也就是说相对于烃类,就是没有响应的。
上次我的学生是做空气中的挥发性有机物,用四氯化碳吸收,检测时发现四氯化碳的色谱峰很大,比voc还大。可是你要想到你的四氯化碳浓度是100%,voc是1ppm,浓度相差1百万倍,检测器信号才差多少倍啊,当然是没有响应了。
你敢用FID去做1ppm的voc,你敢用FID去做1ppm的四氯化碳或者水么?这就是所谓没有响应的缘故了。
zihuadd
第10楼2010/06/22
是不是响应值大的溶剂(如二甲基甲酰胺)出平头峰的原因,明白了 !!!谢谢!!!
