离子色谱(IC)
雨夜孤影
第1楼2010/06/21
LZ 是不是待测峰被高峰掩盖了?
ionbaby
第2楼2010/06/21
系统峰太高,放大后面的基线看看有没有
面对面想你
第3楼2010/06/21
走了多长时间都是平的呢?
metrohmboy
第4楼2010/06/21
你如果测量的是比较低含量的离子,那么系统峰太高你就看不见后面的离子出峰了,因为比例尺的原因,系统峰和离子峰的高度相差了N个数量级,在图上就无法显示了。你可以使用鼠标拖曳的方法将系统峰后面的图放大,或者按键盘的↑键放大,同时观察纵坐标的比例尺。如果纵坐标的分度在0.001us/cm以下还看不到峰,那就是真的没有出峰了
dmsgxz
第5楼2010/06/21
后边系统自动分析出46个小面包儿啊,可是看似平的。我用离子浓度都是10mg/l,应该是比较大的了。按道理钠,钾应该是比较高的峰啊,可是也没有我走了半个小时的曲线的,时间应该是足够了的
hawk200044
第6楼2010/06/24
阳离子检测时请保证足够的平衡时间,待基线基本走平时再进样,有时样品太酸或太碱也会影响出峰的大小或分离度,也有可能在水峰后出个大峰。方法色谱的纵坐标看看是不是真的有峰,另外请检查淋洗液是否正确,进样管路是否正确。
第7楼2010/07/02
都检测完毕,依然这样,现在又 有新问题了,电导值好高,560多,不管它还能升到1000多,要用水和甲醇液洗才会下来啊
qiuzhen
第8楼2010/07/02
建议报修吧,自己弄会出问题的!1
yfytap
第9楼2010/07/04
lz的问题解决了没有?最好上个谱图看看,大家一块研究下
shubiao123
第10楼2010/10/13
楼主你测10PPB的阳离子,万通非抑制法应该测不到,个人拙见
