【求助】离子色谱电导池堵
  • jiayanxia125
    2010/06/21
离子色谱(IC)
  • 本人用的是shodex的CD-5检测器,最近发现只接检测器时压力也过高,说明书上说最大背压为0.5MPa,但是现在流速在1.0mL/min时已经达到2.1MPa了,初步怀疑是电导池堵了,请问有谁知道该怎么解决这个问题,在此谢过各位,着急使用,万分感激!!
  • daydayup118
    第1楼2010/06/22
    没有见过这个产品,不过既然怀疑是堵了就用逐级排除法排除一下,从后往前能拆的一次拆下来,要真是堵了,分析一下可能是什么堵了,可以用试试倒冲的,不行就用特殊溶剂冲洗或是超声之类的处理一下(当然是根据实际情况来选择)
