紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2005/10/28
NaOH/Na2CO3,20/30----1000;EPA3060有,下面的帖可以下载!RoHS检测样品前处理
第2楼2005/10/28
把样品粉碎,然后用NaOH-Na2CO3浸出液提取就可以了吧。
第3楼2005/10/28
把样品粉碎,然后用NaOH-Na2CO3浸出液提取就可以了吧。样品粉碎程度对提取效果影响较大。
第4楼2005/11/23
RoHS六项:镉、铅、汞、六价铬及其化合物,PBBs、PBDEs检测检测先用EDXRF筛选镉、铅、汞、铬、溴,对于含有但含量较低的进一步检测;其中镉、铅用ICP-OES,AAS,ICP-MS检测;汞用汽化冷原子吸光法,带氢气发生装置的ICP-OES检测;六价铬采用UV-VIS分光光度计检测;PBBs、PBDEs采用GC-MS、HPLC检测。样品的前处理对结果影响往往大过测试本身。
第5楼2005/11/24
我一直有一个疑问:为何要先做筛选,而不直接测定出数据即可,而不用浪费时间与财力(要多一个设备)?!
