紫外可见分光光度计(UV)
colourmeet
第1楼2006/09/09
积分球测固体粉末的反射.黑色的高分子化合物,用积分球做样时发现基本没什么反射峰出现,由于样品黑色的关系,因为黑色把光吸收了,反射的就很少。所以吸收多了.很对啊.
夕阳
第2楼2006/09/09
在有的积分球附件中特意配备了一个黑色的收集筒,目的就是吸收散色光;另外积分球内壁也是由白色的硫酸钡涂成,这样才能产生漫反射。我所接触的用积分球测量粉末的用户不少,但没有一家是测量黑色的;所以您的黑色 样品是不适宜做反射的。
过客
第3楼2006/09/10
但没办法,我们买了积分球就是要做黑色的样品啊,所以要想办法是否有样品前处理,象红外是用KBr来处理。
第4楼2006/09/10
请教楼主:黑色高分子化合物在红外测定时如何使用KBr做前处理的?
aliphd
第5楼2006/09/12
黑色样品直接做漫反射肯定不行的,都吸收了,何来漫发射信号?可以试试将少量的黑色样品和BaSO4混合制样进行测试,或许能得到一些信号。
lzhmier
第6楼2006/09/15
我们做过粉末,但是都不是黑色的啊。可能黑色的不适宜这样做。
lcm3a
第7楼2006/10/31
我有一个专门仪器,你可以拿过来试试看.13761892368 刘
hanswu
第8楼2006/11/07
你用的是那家的仪器?
