f-peirong
第2楼2010/06/22
检测丹参酮ⅡA,检测依据是什么,流动相怎么配制的?检测波长和其他色谱条件都设置对了吗?对照品进样没有啊?你要进对照液的话,就能在相应位置找到目标峰啊,你贴出来的色谱图是样品的图吧?看起来出峰很乱,是不是停止时间设短了啊?你把停止时间设置长一些再试试。
另外,你看看你的对照液是在什么时间出的峰,在对应的那个保留时间范围内找找样品峰,如果对照都不出峰或出峰不好的话,有可能是你的检测参数设置不对,或者是其他原因。再者,要看看你选用的是什么柱子。
液相色谱仪法分析中,是需要用已知浓度的对照液来求得样品的浓度的,如果没有对照液,没有对照峰,你是不可能有结果的,当然你也不知道该选哪个峰了。
