【讨论】背景高与什么有关系?
原子吸收光谱(AAS)
  • 石墨炉测定的时候,背景的高低与什么有关系?
    如果背景忽高忽低怎么办?
    怎样优化石墨炉的条件呢?
  • 秋月芙蓉
    第1楼2010/06/22
    背景的高低与样品基质有关。
    怎么个背景忽高忽低,是同一样液的2针重复吗?
  • coffee8
    第2楼2010/06/22
    确实是同一样液2针重复不一样
    后一针背景高,是不是与石墨炉的升温条件有关系?
    不知怎样优化比较好?
  • 秋月芙蓉
    第3楼2010/06/22
    石墨炉的升温条件对不对劲,可以从吸收峰形看出。
    标准溶液的2针会这样吗?
  • coffee8
    第4楼2010/06/23
    升温条件采用的是默认值,应该没有问题!
    标准溶液2针差别能相对较小,也是不稳,不过比测样品时强很多!
  • 秋月芙蓉
    第5楼2010/06/23
    标准溶液都做不好的话,建议联系仪器商了
  • coffee8
    第6楼2010/06/23
    工程师让换石墨管,我看石墨管挺完整的的。
    按照他的意思换了,确实有效果,可是不明白为什么石墨管好好的还要换呢?
    好好的换了为什么还会有所改善呢?
    先这样,以后再换那个石墨管试试
  • 秋月芙蓉
    第7楼2010/06/23
    用的是进口管还是国产管?
  • coffee8
    第8楼2010/06/24
    仪器安装时带的,应该是进口的吧!
  • 秋月芙蓉
    第9楼2010/06/24
    这个不一定,要看合同,价格不一样的。
    国产管出现过不联机的现象。
    coffee8(coffee8) 发表:仪器安装时带的,应该是进口的吧!
  • coffee8
    第10楼2010/06/24
    进口石墨管一般多少钱一个呀?
