气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/06/22
对仪器影响不大,但对柱子或有的检测器(如ECD)有一点影响。柱温最好再降到40度以下。检测器和进样口到150问题不大,最好100°C以下。不要把自己安排的太紧,留余地,避免慌乱。
独钓寒江雪
第2楼2010/06/22
检测器有保温层,降温肯定比柱温慢你可以不关载气就无所谓了
coffee8
第3楼2010/06/22
检测器和进样口温度降得都比较慢的,这是正常呀!可以开空调帮助降温!
qqqid
第4楼2010/06/22
载气不关的话,就得白跑一晚上的气。虽然氮气不贵,也没必要这么浪费吧?目前社会还是提倡低碳环保,生产氮气要消耗不少能源的。
阿宝
第5楼2010/06/22
如果是FID的话,关机时不一定非要降到室温吧?
rustler
第6楼2010/06/22
100度以下就可以了~
第7楼2010/06/23
调小流量有利于保护色谱柱有利于第二天开机
美食城
第8楼2010/06/23
要看你是什么检测器。做有针对性的处理。
wxiaojuan
第9楼2010/06/23
一般一百度一下 ,温度高了影响色谱柱的寿命
