气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/02/20
一般情况是苯第一个出来,苯线性不好,是不是甲醇中9种VOC,甲醇峰与苯峰很近,容易拖尾,对苯造成积分影响。
www
第2楼2019/02/20
最好单标定性。
第3楼2019/02/20
出峰顺序为:苯 甲苯 乙酸丁酯 正十一烷 乙苯 二甲苯 苯乙烯可以查一下WAX柱的资料出峰顺序
Insp_2caca353
第4楼2019/02/20
是甲醇中9种VOC,峰分的很开,第一个应该是溶剂峰,但是很小,请问有大概出峰顺序吗
第5楼2019/02/20
第6楼2019/02/20
如果不能确定,把苯单标定性一下
通标小菜鸟
第7楼2019/02/20
苯这种物质按理说应该走的比较好的,而且出峰也是最先出来的,浓度范围是多少,不知道曲线上哪几个浓度点有偏离,有没有出峰谱图可以看一下
第8楼2019/02/20
曲线点浓度是0.2,0.4,2,4,8,10 ug/l苯是快成散点图
第9楼2019/02/20
最低点好低啊,苯出峰的响应相比于其它小好多,不知道会不会是积分手法也有影响,因为响应小,多积一点或者少积一点又或者出现一点杂峰对结果影响就很大,导致曲线线性不好。苯浓度是要求做到那么低的吗?
senke
第10楼2019/02/20
同等浓度下,苯和甲苯响应差不多的。建议你单标试一下,没单标就质谱定性看看
