仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2010/06/23
个人观点仅供参考: 如果检定结果能符合10000uL(即10mL)移液器的要求:10%时容量允差+/-1.0%、重复性不大于0.5%;50%时容量允差+/-0.6%、重复性不大于0.2%;100%时容量允差+/-0.6%、重复性不大于0.2%。给检定证书(当然结论为合格)。 如果检定结果不能符合10000uL(即10mL)移液器的要求,给校准或检测证书。
五洲东方
第2楼2010/07/01
您确定是25ml的移液器吗?瓶口分配器的体积还差不多。据我了解德国Brand是没有这么大量程的。Brand所有的移液器类、瓶口分配器等移液工具,都有表明的精度和误差范围,符合欧盟的DIN EN ISO 8655-5标准。国内的标注你也可以参考国标的。我们在国家计量研究所做过计量,他们只出检测结果,不出证书的。
