仪器检定/校准/计量
吉普丽儿
第1楼2010/07/19
不是增量。一般B类评定的自由度可以直接根据经验估计
第2楼2010/07/19
很可靠的可以认为是无穷大,比如从说明书中得到;相对可靠可以认为是50,比如从检定或校准证书得到;完全凭经验估计的不确定度,如震动、不水平等可能引起的不确定度自由度非常低,一般不大于10,可取5、2、1;
刘彦刚
第3楼2010/07/19
既然作为规范给出,就得能认我们能依照执行呀!你发现没有? 细想起来,Δu(xi)/ u(xi)岂止是不具操作性,好像是有些不对。我们可以先来看Δy/Δx是指对应于Δx的Δy除以Δx,而现在该Δu(xi)/ u(xi)的表达式中,就分子Δu(xi)单独是增量形式,而分母不是对应的增量形式,那么分子的Δu(xi)取不同的步长有不同的值,我们在此该取步长为多少才对?真的不知如何是好?
第4楼2010/07/19
基本无法操作,所以一般情况下,B类的自由度都是根据经验估计。
666777666
第5楼2013/11/10
那估计的准确度谁来平定啊
