请教:为什么ICP-AES等仪器测试的铬只能是总铬?
ICP光谱
  • +3铬和+6铬的最外层电子结构不一样,为什么他们发射的特征分析线无法分开或是相同的?谢谢!
  • 第1楼2005/10/30
    因为溶样过程中使用氧化剂,CrⅢ全部氧化为CrⅥ.
  • 第2楼2005/10/30
    与价态没关系,ICP本身就无法识别价态.只要是Cr发出的谱线都是一样的
    xuzuyin 发表:因为溶样过程中使用氧化剂,CrⅢ全部氧化为CrⅥ.
  • 第3楼2005/10/31
    溶样过程将3+铬全部变为6+铬不大可能
    俺就是不明白ICP为什么无法识别价态?还劳赐教
    zhangsn188 发表:与价态没关系,ICP本身就无法识别价态.只要是Cr发出的谱线都是一样的
  • 第4楼2005/10/31
    价态不一样,发射光谱应该还是有点不一样的,X射线荧光也一样,在做不同价态的样品时会有点不一样,但不好分辨。(Only For Reference~~)
    damoguyan 发表:俺就是不明白ICP为什么无法识别价态?还劳赐教
  • 第5楼2005/11/02
    这点很认同。icp测得任何元素都是全量。要是想测定不同价态的,我想只有根据不同价态的物质的特性用纯化学的方法来做了。
  • 第6楼2005/11/03
    不对吧?!应该是ICP-AES最后把Cr原子化了,不管是三价还是六价最后都是Cr吧,谱线应该是同一根
  • 第7楼2005/11/03
    原子化过程有点抽象,不知道到底是怎么回事?
    我想原子都被变成气态了,那他们的很多性质也变了,所以也就没什么价态的问题了
    shey_211 发表:不对吧?!应该是ICP-AES最后把Cr原子化了,不管是三价还是六价最后都是Cr吧,谱线应该是同一根
  • 第8楼2005/11/16
    你看来需要学习一下原子发射光谱的基本原理!!
    damoguyan 发表:溶样过程将3+铬全部变为6+铬不大可能
  • 第9楼2005/11/21
    完全同意,如果要测PPM级的六价Cr,可以用什么方法?
  • 第10楼2005/11/24
    比色法了,好多国标上都有的。自己很容易就找到了。
    Lierry 发表:完全同意,如果要测PPM级的六价Cr,可以用什么方法?
