ICP光谱
百度一下全知道。。
第1楼2011/03/01
就是洗来洗去洗布干净,有时候测空白水时测不出一旦用进样含酸的样品马上空白就上来了。也就是Hg残留在进样系统中无法完全洗干净。
秋月芙蓉
第2楼2011/03/02
需要冲洗的时间比较长,或需要特殊试剂来清洗
hycnxg
第3楼2011/03/04
汞具有极强的吸附性,就是记忆效应吧……做标准曲线的时候肯定浓度高点,需要好好洗洗……
yangxl4321
第4楼2011/03/08
这两个光强度算大吗?ICP-OES测汞,难的!
Star
第5楼2011/03/08
你用你的空白冲洗一段时间看看前面是因为你管路里残留的汞,用水冲不出来,但是换成酸以后,又冲出来了
面对面想你
第6楼2011/03/08
综合大家说的,需要用特定的算来冲洗一段时间,会降低汞的残留量。
damoguyan
第7楼2011/03/10
有一些残留是要用特定的酸或试剂才能冲洗出来的,比如某些含硅酸盐类的溶液极易堵进样系统,用硝酸洗还没有用,得用盐酸洗,效果也不是很好。
第8楼2011/03/10
所以说是用空白冲洗,既然是溶解以后堵在里面,那么空白是能溶解的。楼主提出的也是说进标液以后的残留,那样用硝酸应该能洗掉了
第9楼2011/03/17
ICP-OES测汞,有什么问题么?
KingDz
第10楼2011/03/19
汞标液浓度多大? 我也用2100DV,高浓度的连曲线都做不好.
