原子荧光光谱(AFS)
hhl6517
第1楼2010/06/24
没特别强调的浓度都是质量浓度,如果是体积比会专门提出的。
jmcdcjyk
第2楼2010/06/24
原子荧光应该来讲是体积比。
coffee8
第3楼2010/06/24
有没有具体的规定呀?我也是一直认为就是体积比,载流都按照体积比配制的!
第4楼2010/06/24
还有一些标准溶液酸介质为1%HCl,这也是体积比吗?还是质量浓度呀?
清水寒烟
第5楼2010/06/25
原子荧光的话都是体积比,(V/V)
第6楼2010/06/25
我做原子荧光就是按体积比配制的,只是前一段时间看了一个标准中规定需要20%的HCl。于是特意翻了一下GB/T602-2002,看到里面讲的配制方法和自己平时做的不一样。他要求的是质量浓度!
chemistryren
第7楼2010/06/25
我们用的也是体积比。问题不大。
第8楼2010/06/25
这里载流的浓度倒是关系确实不大,酸度不够完全可以再升高些。如果一些严格的实验具体的体积比和质量浓度还真有不小的区别
supreme
第9楼2010/06/27
都按体积比,如10%就是10ml盐酸90ml水
一土
第10楼2010/06/29
应该是体积比V/V
